schurik
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 14480
von schurik » Mi 25.11.09 22:27
Hallo ich war mit meinem Peugeot unterwegs, habe an einen tankstelle angehalten ca. 10min später wollte ich loss fahren aber mein Auto springt nicht an. Habe ADAC angeruffen die kammen, aber die fehler könten die nicht feststellen. wenn ich zündung einschalte steht OK aber Auto springt nicht an. Habe nach geguckt hat keine zündfuncke und der spritt kommt auch nicht an. Was kann das sein?
206carbon
von 206carbon » Mi 25.11.09 23:38
hmmm könnte die wegfahrsperre sein was ich eher nicht glaube vielcht ist die motor siherung durch gebrant hase die shcon mal nachgeschaut
SW 306
von SW 306 » Do 26.11.09 00:21
hi was ist es den für einer ? 2.2 oder V6 ? baujahr ?
schurik
- STVO-Fan
von schurik » Do 26.11.09 07:14
ist ein 2.2 mit158ps 2004bj ADAC hat alle sicherungen uberprüft,
ich habe Peugeot nachgefragt ob das WFS sein kann die sagen wenn in dem BC steht OK dann soll WFS funktionieren
206carbon
von 206carbon » Do 26.11.09 17:02
einige model haben vorne im motor raum eine zentalelektronik wen du die auch hast sitzen da drunter auch noch siherungen must den kasten aus bauen geht recht schnell 1 schraube 2 klipse drum herum das wisen nicht alle adac und auch meister werkstäten nicht ! hast du den schon mal an den computer angeklemt udn fehlerspeicher ausgelessen ? were hilfe weiter zur kommen
schurik
- STVO-Fan
von schurik » Do 26.11.09 22:02
wenn ich an Tester anschliese zeigt nicht weil auto ist im Energiesparmodus, wenn Auto startet dann geht erst energiesparmodus aus. bei Peugeot haben mir auch gesagt dass die können nicht auslesen.
wo genau der sicherung? wenn ich vor dem Auto stehe rechts ist batarie und da neben gist ein sicherungs kasten meinst du denn?
206carbon
von 206carbon » Fr 27.11.09 15:24
wie gesgat ich weiß janet ob dein auto ein zentalelektronik hat wen ja dan sitzt er dadrunter da sind stecker udn sicherungen drane und drunter sind große sicherungen habe auch bild hoch geladne fals man es siht wen du so ein teil hast sitzen dadrunter auch noch siherungen
- l_img28235.jpg (12.68 KiB) 4878 mal betrachtet
schurik
- STVO-Fan
von schurik » So 29.11.09 15:23
Habe gestern mein Peugeot abgeschleppt mit dem seil, bei schleppen habe Zündung eingeschaltet und habe festgestellt das bei schleppen geht Energiesparmodus aus aber wenn Das Auto paar Minuten steht schaltet sich Energiesparmodus wieder ein. Morgen nehme ich Laptop und werde bei abschleppen auslesen, danach sage bescheid ob geklappt hat.
schurik
- STVO-Fan
von schurik » Mi 02.12.09 22:35
ja hatte probiert aus zu lesen, es list alles aus Motorelektronik, weis nicht am WE versuche ich noch alle kabel zu uberprüfen
