Fedi
von Fedi » Di 15.01.02 18:02
Hi!
Hab ab zu ein kleines Problem mit meinem 106 Rallye. Wenn ich langsam fahre so ca. 30-50 km/h und dann abrupt Gas geben will, stirbt der Motor beinahe ab. Dann urplötzlich nimmt er das Gas an und zischt los als hätte ich den Hahn von einer NOS-Anlage aufgedreht!! Was kann das sein, denn es tritt nur ab und zu auf???
grübeldender Fedi
106er
- Lacklecker
- Postleitzahl: 26389
von 106er » Di 15.01.02 18:48
macht meiner auch. allerdings nur morgens wenn er so richtig kalt ist. wenn ich bei 30 im 2ten gang bis auf blech durchtrete, humpelt, hüpft und stottert bis er so bei 35 is. erst dann zieht er vernünfitg. is allerdings bei mir nur so wenn der motor kalt ist und wenn ich richtig beschleunigen will sprich das gaspedal fast aus blech durchtrete. ich hab bei mir deshalbt mal die zündkerzen getauscht. von 1 funken auf 2 funken. brachte aber eigentlich nix, ausser, dass er etwas runder läuft.
Sebastian
dieselfahrer
von dieselfahrer » Di 15.01.02 22:06
hat meiner auch gemacht. Mit neuem Drosselklappenpotentiometer und Markensprit trat der Fehler nicht mehr auf.>grübeldender Fedi
