ich habe folgendes Problem:
Ich starte den Motor. Dieser springt auch kurz an, ist aber nach 2 Sekunden wieder aus. Beim 2. Startversuch klappt es dann meistens, aber erstmal lässt es einen ordentlichen Ruckler. Dann läuft der Motor wie normal.
Kann das an den Glühkerzen liegen, dass eine nicht richtig funktioniert ?
Das Problem tritt bevorzugt auf, wenn es kalt ist.
In der Werkstatt war ich bestimmt schon 20 mal deswegen. Die finden leider keinen Fehler.
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Daniel
