								huntirex90
						- Serien-Wagen-Fahrer
											- Postleitzahl: 66693
								von huntirex90 » Sa 10.07.10 00:30
			Hallo Peugeot Freunde!
MEin Peugeot 106 45PS/33KW hat manchmal extreme Zündausetzter immer wenn die luft feuchter wird die Kerzen muss ich fast alle 3 wochen neu machen dann sind sie verölt!
Steuergerät habe ich schon getauscht mit selbigem model!
Zündspule wurde mir geraten kann mir das jemand empfehelen????
								tom198
											- Postleitzahl: 95326
								von tom198 » Di 20.07.10 22:49
			Ohne jetzt die geringste Ahnung von Motoren zu haben, aber was haben verölte Zündkerzen mit der Zündspule zu tun?
								Schoeneberg30
								von Schoeneberg30 » Di 20.07.10 23:00
			Wenn die Kerzen ständig verölt sind, würde ich mal eher auf die Ventildeckeldichtung tippen.
								dude-tru
											- Postleitzahl: 24148
								von dude-tru » Mi 21.07.10 01:42
			wo sind sie den verölt wenn sie "gesicht" (das was im zylinder steckt) ölig sind, kommt es durch die zündaussetzer... das sind reste vom kraftstof mit russ, dann solltest du dein zündsystem überprüfen das heißt: zündspule, zündleitungen
								Walternative
											- Postleitzahl: 66500
								von Walternative » Mi 21.07.10 18:57
			probiers mal mit neuen kabeln an denzündkerzen....die rosten manchmal von innnen....
								Cynthia
											- Land: Schweiz
								von Cynthia » Do 22.07.10 19:21
			Hallo zusammen
Najaa, die Lösungsvorschläge klingen alle ziemlich komisch. Wenn die Kerzen immer wieder verölt sind, (und das sind sie bei dir ja extrem), hast du ein grösseres Problem. Du kannst den ganzen Motor auseinandernehmen. Wenn du Glück hast sind es nur die Ventilschaftdichtungen. Andernfalls sind die Kolbenringe ziemlich zerfressen, ^worauf ich eher tippen würde, da du die Kerzen alle 3 Wochen ersetzt.
Grüsse Cynthia
								205_JETI
						- Handbremsen-Wender
								von 205_JETI » Do 22.07.10 21:59
			Also mit dem verölt sollten wir auf jeden Fall vorher klären: Wo sind die Kerzen verölt?
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW,  seit 07/2007
